Lima
Guzzi Haggy
Lima
Beitrag von Guzzi Haggy »
Neue Batterie, neuer Regler,andere Lima,Aber nach 10 km Batterie leer oder 1 Woche im stehen :?: weiß nicht mehr weiter
GUZZI POWER ALLGÄU
SP 1000 .80. V 11 Sport Naked .01.
Re: Lima
. Neue Batterie : das löst in der Regel 50% aller Elektrik Probleme bei der Elfe
. Neuer LiMa Regler : das löst 25%
. Neue Lima : 10%
Weitere 10% kannste wegmachen, indem Du *alle* Relais ersetzt. Alle !
. Typ Wechsler
. 12V Spule
. 25A Schaltstrom
. Mini Bauweise
Und was dann noch übrig bleibt :
5%
Das ist dann ein möglicher Kurzschluss mit Kriechstrom in irgendeinem Steckverbinder.
>> Also mach mal die Relais!
Re: Lima
Nach 10 Km ist eine volle 13 Ah Batterie nicht leergenuckelt! Oder fährst Du mit einer Rollerbatterie und eingeschalteten Zusatzscheinwerfern und Heizgriffen etc. ..? ( Bei mir war es vermutlich der Regler. Mit einer vollen Hawker 13Ah kam ich aber wenigstens 100 Km weit...)
Re: Lima
Da hat Werner Recht. Da geht so viel Strom durch, das müsste man schon riechen :o :mrgreen:
Bevor Du alles auswechselst würde ich erst mal messen und dann z.B. einzeln die Sicherungen ziehen. Dann hast Du zumindest einen Anhaltspunkt, welcher Stromkreis es sein könnte.
Re: Lima
Mein Beitrag dazu: bei den 5 % können auch oxydierte Verbindungsklemmen an der Batterie dabei sein.
da Huber ises
Re: Lima
Beitrag von da Huber ises »
Relais,
kommt bei eingeschalteter Zündung die Sensorspannung am Regler an?
