Lima
- Guzzi Haggy
- Mitglied
Lima
Neue Batterie, neuer Regler,andere Lima,Aber nach 10 km Batterie leer oder 1 Woche im stehen
weiß nicht mehr weiter
GUZZI POWER ALLGÄU
SP 1000 .80. V 11 Sport Naked .01.
Re: Lima
. Neue Batterie : das löst in der Regel 50% aller Elektrik Probleme bei der Elfe
. Neuer LiMa Regler : das löst 25%
. Neue Lima : 10%
Weitere 10% kannste wegmachen, indem Du *alle* Relais ersetzt. Alle !
. Typ Wechsler
. 12V Spule
. 25A Schaltstrom
. Mini Bauweise
Und was dann noch übrig bleibt :
5%
Das ist dann ein möglicher Kurzschluss mit Kriechstrom in irgendeinem Steckverbinder.
>> Also mach mal die Relais!
. Neue Lima : 10%
. Typ Wechsler
. 12V Spule
. 25A Schaltstrom
. Mini Bauweise
5%
Re: Lima
Nach 10 Km ist eine volle 13 Ah Batterie nicht leergenuckelt! Oder fährst Du mit einer Rollerbatterie und eingeschalteten Zusatzscheinwerfern und Heizgriffen etc. ..? ( Bei mir war es vermutlich der Regler. Mit einer vollen Hawker 13Ah kam ich aber wenigstens 100 Km weit...)
Re: Lima
Da hat Werner Recht. Da geht so viel Strom durch, das müsste man schon riechen
Bevor Du alles auswechselst würde ich erst mal messen und dann z.B. einzeln die Sicherungen ziehen. Dann hast Du zumindest einen Anhaltspunkt, welcher Stromkreis es sein könnte.
- da Huber ises
Re: Lima
Relais,
kommt bei eingeschalteter Zündung die Sensorspannung am Regler an?
