Blinker vorn
Michasassnitz
Blinker vorn
Beitrag von Michasassnitz »
Guten Morgen zusammen.
Ich bin Micha von der Insel Rügen...50 Jahre alt,von Beruf Bestatter und fahre eine 2001er V11.
...und hab gleich eine Frage...
Ich möchte vorne die Blinker gegen kleinere ersetzen und diese originalen Chromeadapter weglassen.
Die neuen Blinker haben ja m10 Gewinde und passen nicht an die Löcher der Lampenhalterung.
Wie habt ihr das gelöst?
Gibts da irgendwas aus dem Zubehör?
Lg Micha
Re: Blinker vorn
Blinker gibt es auch mit m8 Gewinde. Den Rest macht der Bohrer.
LED Blinker brauchen einen anderen Blinkgeber!
:gaas:
Re: Blinker vorn
Stichwort Blinkeradapterplatten, unter Duc, Aprilia und Motorrädern suche die baugleiche Blinker wie die Elfe haben. Unter Guzzi und Elfe wird sich nichts finden.
Ohne die Abstandshalter passt dann auch der vorgeschriebene Abstand zur Lampe nicht mehr. Und kleine Blinker wirken bei dem großen Elfenscheinwerfer irgendwie albern vom Verhältnis her, aber wems gefällt.
Michasassnitz
Re: Blinker vorn
Danke erstmal für die Antworten.
Hat jemand eventuell einen Link zu den passenden Adaptern?
LG Micha
Re: Blinker vorn
Ich müsste suchen, aber ich aber noch irgendwo Welche aus Alu.
Re: Blinker vorn
Servus Micha aus Sassnitz auf Rügen !
Hast Deine Erst-Vorstellung ja schön versteckt, im Unterkapitel "optisches Tuning".
Was die Blinker betrifft :
Mach sie nicht zu winzig.
Es gibt auch LED Blinker mit grösserem Format. Schau mal bei 'Kellermann'.
Und hör auf den Luden !
Der Abstand der Blinker, dessen Höhe über Grund, und alles was mit einem Zollstock gemessen werden kann, das haben die TÜV'erer gerne als erstes im Blick.
Re: Blinker vorn
Wurstblinker sind eh die besten Fahrtrichtungsanzeiger.
Re: Blinker vorn
Das wird Micha wurst sein, der will kleine...
Re: Blinker vorn
Hier, mit 10er Alu Flach. Zwei Löcher rein, Enden rund......funzt.
oldhero55
Re: Blinker vorn
Beitrag von oldhero55 »
Moinsen zamme...
sieht eher aus wie'n Eckzahn vom Säbelzahntiger ... [emoji851][emoji851][emoji851]
...allen ein schönes unfallfreies WE...
BG aus B-Schöneberg[emoji41][emoji111]
Gesendet von meinem LM-Q610.FGN mit Tapatalk
oldhero55
Re: Blinker vorn
Ludentoni hat geschrieben:Stichwort Blinkeradapterplatten, unter Duc, Aprilia und Motorrädern suche die baugleiche Blinker wie die Elfe haben. Unter Guzzi und Elfe wird sich nichts finden.
Glück Auf zamme...
... auch nicht bei S&D ...?[emoji848][emoji848][emoji848]
oldhero55
Re: Blinker vorn
Michasassnitz hat geschrieben:Guten Morgen zusammen.
Lg Micha
Hi Micha
das M8 Gewinde mit 1 Millimeter Kupferdraht sauber umwickeln... mit Polymer vernetzen und dann sauber ins M10 eindrehen...
Reste entfernen... färdsch
hält 100 Jahre...
Re: Blinker vorn
Nananaaaaa.... ditt iss abba nich Orischinoool !
In V11-Putzer- und Poliererkreisen wird man für solche RedNeck Hacks schwer abgestraft !
Buße = 1 Runde Erzgebirge-Kräuterschnapps.
