Was war das?
Was war das?
:oberl: Was war das mal? :oberl:
:crazy:
Re: Was war das?
ja sag doch!
ein bremskolben?
eine stößeltasse?
gib laut :mrgreen:
gruß nach aachen
zadde
Re: Was war das?
Beitrag von zadde »
Ich würd auf nen alten Bremskolben tippen aus Stahl, der gut fest in der Zange hing, nachdem sich die Chromschicht aufgelöst hat (kommt mir bekannt vor) :lol:
Zadde
Re: Was war das?
Wurde von mir absichtlich in der Rubrik Fahrwerk... eingestellt. :mrgreen:
da Huber ises
Re: Was war das?
Beitrag von da Huber ises »
Das Distanzröllchen zwischen Winkelgetriebe und Felge/Mitnehmer
Re: Was war das?
Wenn die Distanzröllchen rosten, würde ich mich nicht ärgern. :mrgreen:
Re: Was war das?
Ein bischen :oberl: : HK2516.2RS(, beidseitig gedichtet)
:schitt: Wie kann das blöde Lager so rosten, obwohl ich keinen Hochdruckstrahler zur Reinigung meines Kardangetriebes benutze??? :schitt:
Luigi gehört :pohauen:
Re: Was war das?
LupoV11 hat geschrieben: :schitt: Wie kann das blöde Lager so rosten, obwohl ich keinen Hochdruckstrahler zur Reinigung meines Kardangetriebes benutze??? :schitt:
Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass die bei Guzzi Lager fetten?
Zwei Schläge mit dem Hammer und gut.
Schnelle mache fix, müsse zu Giovanni, die Pizza ise fertig!
Und wenn das nicht, dann gabs mal wieder seit drei Monaten keinen Lohn.
Re: Was war das?
Ist ja schon aufgelöst, aber ich habs aufs erste mal hinsehen erkannt. Die Lager in Gelenkwellen von Kreiselheuer, Düngerstreuer und Co, die der fleißige Bauersmann nie geschmiert hat, sehen auch so aus.
Das war mir an der V 11 gleich am Anfang sympathisch, dass die da Schiernippel am Kardan hat. Auch wenn immer welche herumwinseln, dass man da so schlecht rankommt. So oft muss es ja nicht sein, dafür hat man die Sicherheit, dass dort; wo Fett sein soll auch welches ist.
Re: Was war das?
Ich will dann auch nochmal ;) Viele Abschmierer bekommen das Fett gar nicht in die Gelenke hinein.
Die müllern alles fröhlich über den Nippel weg,über den vorderen fast immer,sehen fett im Gelenk und damit sind die dann zufrieden.
Als zweites,die alten Tonti hatten orginal auch das Kreuzgelenk nicht abschmierbar.
Bei guter Behandlung hielt das Tonti-Gelenk über 100000 km,Stützlager OK vorausgesetzt.
Kreuzgelenke sterben nicht durch Fettmangel,sondern durch eine Fahrweise die nicht zu einer Guzzi paßt.
Nämlich durch Kupplungsfliegen lassen und durch wildes runterschalten aus hohen Gängen,und dem daraus resultierenden stempelnden Hinterrad,was die Schläge dann auch prompt and die Gelenke weitergibt.
Gottseidank ist bei der V11 ein Ruckdämpfer verbaut,und nicht wie bei den ersten 1100 Sport Modellen
wo noch keiner vorhanden war.Denn dort treten Gelenkschäden doch schon mal häufiger auf.
So,genug Kluggeschissen für heute :mrgreen:
Nee hab noch was,wenn sich mal richtich jemand über Gammel ärgern will,soll ja welche geben die so was tun,schaut mal eure Lenkkopflager an :lol:
Ich find das eigendlich normal,so arbeitet Luigi halt,und für ne Zeit lang geht das doch auch alles gut.
Man muß doch auch mal mit was zufrieden sein,und nich immer nur meckern,das Leben einfach geniessen.
Re: Was war das?
Dann verrate ich ganz, wo das Lager hingehört:
:oberl:
rechtes lager im Kardangetriebe, wo die Radachse durchgeht. (Also nicht die K.-Welle)
Das sollte man beim Hinterradwechsel auch prüfen.
Die Nadellagerhülse ist 18mm lang, als Normteil zu kaufen aber nur 17mm oder 20mm.
Für mich kein Problem. :mrgreen:
Nur ganz böse Menschen behaupten, wenn man eine Guzzi besitzt, braucht man auch so eine Werkstatt. :pohauen:
Ein sturzfreies Jahr 2009, wenig zu Schrauben, viel :razzing: :bier: :weiber: :esse: ,
vor allem viel Gesundheit
wünscht euch
Re: Was war das?
...aber es würde doch sehr helfen! ;)
Guten Rutsch und immer viel Sägespähne unter der Drehbank!
Hexerfr
Re: Was war das?
Beitrag von Hexerfr »
Das kann ich vorbehaltlos bestätigen. Mein LKL war völlig ohne jegliches Fett. Das zugehörige Schmiermittel war großzügig im RahmenKopf verteilt. Folge: Lager völlig im :hintern: Hatte mich schon gewundert, warum die V11 so störrisch im Fahrverhalten war...
Der Monteur muss entweder besoffen gewesen sein oder er hat das Fett aus 2 m Entfernung reingeworfen. :crazy:
Re: Was war das?
Hexerfr hat geschrieben:
Das ist völlich normal,und gehört so.Wo kämen wir denn dahin,wenn alle Lager ordentlich gefettet würden. :mrgreen:
